本帖最后由 影子千 于 09-10-9 00:21 编辑 1,有一辆用来漂移的车,设定到不推头,不过甩,也就是小油门车子还能按正常轨迹走,1/3左右油门,车子就能漂起来。关于车辆设定参考电车区置顶帖子,另外车子的配置,个人觉得应该是前后直轴,好盈8.5t无刷左右的动力。直轴可以让车子很听话,没有任何车架因素的影响。当然直轴车子也可能会有推头现象。 2,找一个足够大的平整场地,(这个一会解释)油门循序渐进的体会车子漂移的感觉,开始可能你油门方向的配合不太默契,要不车子漂不起来,要不车子原地转圈。这时候,你就需要仔细体会油门和方向的变化对车的影响,把这种体会持续到整个过程。这里简单的说一个方法,向一个方向打死油门,逐渐给油门,感觉车子要漂起来了,逐渐减小方向的角度,同时根据车的姿态变化油门,车子快不漂了,就加大油门,同时适当给一些方向,车子要漂过了,减小油门,给反舵让车子保持漂移姿态。好了,这样,你基本可以让车漂起来了。为什么要足够大的场地呢?1,大场地可以让车漂很长,便于体会漂移姿态和自己操作的关系。2,减少撞车机会,减小钱包负担。因为新手练习最多遇到的情况就是撞车,如果场地不够大,光撞车就够你心烦了,何谈体会手感呢。好了,言归正传,车子可以漂起来了。你肯定感觉很兴奋咯 。那么新手练习关键的一步你走过了,进入练习手感的步骤了。大场地情况下,你把车一把搂出去,让他长距离漂移,这时候,你通过不断变换的行车姿态,去改变你的油门,方向,让车子尽量漂到很长距离,期间体会你的油门和方向的操作。使之变成你的下意识反应。这样你就初步理解了手法对车子姿态的影响了。注意,这步可能你要练习2,3天去感受。 3,恭喜你,你已经有了初步的漂移技巧,但是那远远不够,你只是学会走路了,你现在需要学会绕圈走路。你玩车要带水吧,把你的矿泉水或者其他什么水的瓶子放到你练习场地的中央,注意,水是满瓶的。然后用你之前体会到的手感去操纵你的车绕着瓶子转吧,先是让车子尽量能保持漂一个圈,别管圆不圆,大不大,能漂一个圈就算成功。然后,逐渐让这个圆变的有规律,变小,极至就是你的车头贴着瓶子但不撞到瓶子。估计这个你得练至少1个月以上。每天达到你的练习目的,就去把水喝完回家。这里后期的场地,你可以用小一点的地方了,家里的客厅,随便一个小广场的一角都可以。因为你要练习的是精度了。 这里提几点经验:当你感觉要撞瓶子的时候,也就是车子有些过甩了。反舵,加油门。这个你是应该知道的,但是这个手法动作所保持的时间,你要细心体会,等你感觉车救回来了,不会装瓶子了。你会发现,你的下一个圆会变的非常大。不规则了,不漂亮了。所以发舵加油的时间要短,也就是你的车姿态没有完全回来的时候,就要结束这个动作,变成继续漂移的手法。 4,哇,好几个月过去了,你的技术也应该不错了,你会发现你可以做到很多网上高手视频里的动作了。恭喜你,你将迎来另外一个基本功的练习。8字漂移,也就是顺着8的路线走,漂一个圈变成漂两个圈了,而且中间交替一个车姿态的转变。这里的练习你就要准备两瓶水了(哈~~估计一开始练习的一瓶水不够喝了吧),两瓶水的距离开始的时候远一些,2米,3米都不怕,总之你要先找到车辆姿态转变的那点的感觉。远一些,给你的反应时间就长一些,随着你的感觉,你可以逐渐减小两点的距离,0.5米都不嫌短。这里要说一点,可能开始的全直轴车在这个练习要吃点亏。如果有米的话,准备一个头单吧。你会发现有天壤之别的。 5,好了,经过几个月的练习,你的基本功已经练的不错了,你可以开始练习一些赛道了。这之后,我也没什么可以教你的了。呵呵~~~大家一起pk时候见咯。 补一句话:漂移的任何技术,技巧都是需要不断磨练的,没有什么取巧的捷径。持之以恒的练习是成为高手的不二选择。 |
