之前的联动转向结构是田宫的结构,但连杆暴露在外面,不仅影响美观,还会与之后打算安装的挡泥板发生冲突,今天研究后在田宫结构的基础上做了如下改进,把连杆隐藏在底盘下面,而且很好的避开了田宫的“大肚子”波箱,还能让两轴实现不同的转向角度。 安装步骤 1、用2.5mm厚的铝板做了2个小摆臂,安装在田宫原来的塑料摆臂上侧,不仅加强了摆臂的强度,还能很好的固定球头。 2、安装连杆的一端,都有2个孔,前转向安装在内侧的,后转向安装在外侧的,很好的实现了转向角度差。 优点 1、连杆不会再与挡泥板冲突。挡泥板不需要让过连杆。 2、结构紧凑,也不会与波箱冲突,节省空间。 3、充分利用田宫的零件,不需要找更多的零件,不需要过多的改造。 4、增加了摆臂的强度,更加耐用。 有一点不足 1、钢板下面的那个球头与原来塑料摆臂之间多了个2.5mm的铝板,在压钢板压到一定程度的时候会顶到(之前也会顶到),所以影响了避震的行程,比之前小了那么一点,不过还是很够用的了,也可以忽略。 还有就是由于之前的舵机位置的选择,和我的车各个部件之间非常紧凑,最后连接舵机的连杆还是装在了上面,不过已经基本不会影响安装挡泥板(不用田宫的那种挡泥板安装方式)。如果大家自己设计其他的转向舵机位置,应该就不会这样了。我的是没地方放转向舵机了,只能这样了。 |
