本帖最后由 其实我在乎 于 13-6-27 10:11 编辑 性能价格比(Performance / Cost)简称性价比,是性能与价格的比值(Performance / Cost)。它的比值越大性价比越高。需要说明的是,性能和价格都是广义的。性能包括产品使用、审美和服务。价格包括购买价格和使用过程发生的维修费用,即整个产品寿命周期的费用。 性价比即“性能价格比”,是用来权衡商品在客观的可买性上所做的量化。性价比=性能/价格(capacity/price),反映了单位付出所购得的商品性能。性价比高,则物超所值,买家可考虑出手。性价比的变化可能分为三种。在买家购买商品时,将性价比作为考虑是十分有帮助的。相反,只关注价格的低廉往往会忽视性能的不足。 在其它语言中也有类似性价比的概念,但经常将性能和价格倒置,即其度量与汉语的性价比成反比。 性能价格比是商品生产,营销和顾客购买所考虑的最重要的指标。追求产品的高性价比,就能够更好的满足用户的需求。性能价格比的高低是同类商品相比较的概念,性价比虽然是个比值,但不容易简单的得到精确的数值。不像单纯价格,性能的比较那么一目了然。 广义来说,产品的性价比应该建立在同一的性能基础上,也就是说,如果没有一个相同的性能比较基础,得出的性价比是没有意义的。但是,性价比通常不会在同一性能基础上比较或比较的机会较少。 具体变化的情况还分为: 1、性价比上升:性能上升、价格下降;性能上升幅度大、价格上升幅度小;性能下降幅度小、价格下降幅度大。; 2、性价比下降:性能下降、价格上升;性能上升幅度小、价格上升幅度大;性能下降幅度大、价格下降幅度小。 则与上述关系相反; 3、性价比不变:性能和价格变化幅度一致; 所以,在购买过程中,商家强调某个产品与某某产品比较,价格如何超值、性价比超高,你就要小心了,说不定这个大馅饼对你来说是个大陷阱;还有,当产品价格变化时,不但要注意产品价格变化时,还要注意产品性能的变化(整体质量、配件数量等),具体来说,发现价格变化时,要搞清楚为什么会变化,变化的主要原因在那里,是工艺改进、促销、清货还是其他什么的原因,不要让性价比把你迷惑了。 举个例子:爱普泰克的网E拍,商家说它的性价比高(由于没有其他优点可以引起消费者的购买欲了,只能强调性价比了),只需1500元,你就可以拥有价值超过1万多的各种数码产品的功能。如果你只看到其低价,没有看到它的低质量的话,你就会相信JS的话,购买了一个低价低质量,但性价比高的N合一玩具。所以,在购买过程中,性价比不是最重要的,它只能作为一个辅助参考指标(排在其他具体的指标之后,如CCD尺寸的大小、光圈的大小等)。因为它的性价比是建立在低质量的基础上的。 综上所述,性价比应该建立在你对产品性能要求的基础上,也就是说,先满足性能要求,再谈价格是否合适,由于性价比是一个比例关系,它存在其适用范围和特殊性,不能一概而论。最后,套用毛主席的一句话“具体问题具体分析”,对于性价比这个东西,我们要取其精华、去其糟粕,对其合理的运用会让我们买到价廉物美的数码产品,为我们的数码生活添砖加瓦。 以上是度娘对性价比这个词的说明,有些可以看着玩玩(啥网E拍什么的不懂...),有些倒是说得很在理。 |
本帖最后由 SuVincent 于 13-6-27 10:36 编辑 貌似还没有人提及什么638的廉价AWD吧,那个帖子说的是一台3000+的所谓全OP AWD,LZ不要转移视线了。 那台3000+的所谓全OP AWD里面发现很多零件(注意:是零件,不是OP件)是山寨的,不是京商原装的。先不说OP件用的是什么牌子,把原来里面的京商零件换成了国产IW04的零件甚至是手工制作的零件,意欲何为,相信大家都很清楚了。难道你在淘宝上有注明:舵机保护更换成IW的没有保护功能的假舵机保护?马达座更换成自己DIY的塑胶片?螺丝使用不符合标准的不锈钢螺丝?还有胎尺、转向PIN、舵机齿。。。通通从KY原装换成IW04原装,这就是你所说的值3000元的升级??? |
那些零件不是换,是直接装的,拆下来的功夫都省了!整台车是像我们以前那样散件装的,问题出现在这里了!大家要知道,ky的原装配件很多都是捆绑销售,就是为了一个重要的小零件而花多一倍钱来买全套!例如中轴需要买全车齿轮,马达架需要买转向杯套装,舵机保护需要配套一堆胶轴套等等。。。。。。而他们就是省这些重要而不起眼的小零件来忽悠什么都不认识的新人!!严重鄙视!!新人根本不懂这些小零件的重要性,只要是有这个样子的配件在车里就可以了。。。这些伎俩忽悠下刚接触蚊车的新人就可以!像忽悠我们专业玩家没门,你换什么东西我们一看一摸就知道!!!这样做严重影响蚊车的发展!完全可以按山寨产品来评论你们!! |
