发表于 13-8-4 04:52:27 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
chkecopy 发表于 13-7-10 17:17
我就想知道,推头的时候应该做哪些调整,过甩的时候,太不抓地(或太抛)应该如何,加速太慢应该如何等。
可以让后面的弹簧硬点。油浓点。后camber大点。caster小点。后避震直点。
发表于 13-8-4 04:55:03 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
cctv80155 发表于 13-7-10 17:17
请教 前轮距与后轮距 不同的直观效果是怎样的。
例如前轮距大于后轮距,或者后轮距大于前轮距,分别会造 ...
前轮轮距大过后轮。前轮在重心转移时。甩出去的力小于后轮的力。因为宽了更支撑力。所以车位会去的比较甩。但是会增加方向的牵引力。反之就是后面的答案
发表于 13-8-4 04:58:26 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
极地之冰 发表于 13-7-10 17:22
睿总发了个有问必答贴。瓷砖地推荐用啥样的漂移胎?避振油大概用什么牌号的?
不知道是什么瓷砖呢?要看材质的。其实有惯性速度不会太快。太抓都可以了。可以看看yokomo 04胎试试。油可以先从350开始试。要看抓不抓的。太抓就加浓。
发表于 13-8-4 04:59:33 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
柴柴 发表于 13-7-10 17:22
我的车弯中和出弯加速超级慢,怎么办。
樱花CS, 全op, 直电,J2地,j2薄胎,cs 1.6, 前单后直, setting非 ...
上次那个设置试过吗。。有用不?
柴柴  依旧超慢  发表于 13-8-4 18:02
柴柴  没用  发表于 13-8-4 18:02
发表于 13-8-4 05:00:56 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
blanchett 发表于 13-7-10 17:40
请问漂移车架 一定要买前置马达的才好漂吗?
没有固定的。现在反而又流行后置马达了。让车尾走的会更顺。惯性更大
发表于 13-8-4 05:03:22 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
iambobo13611 发表于 13-7-10 17:42
睿总你好,我想问一下,软弹簧,硬弹簧和避震油浓度的配合,还有,极软,软,中软弹簧的各项特性,如何配合 ...
弹簧负责支撑车子的。软的弹簧车子会更容易倾斜。复位更慢。油就是负责避震回弹和下压的速度。和弹簧有点像。
发表于 13-8-4 05:05:37 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
lese救世主 发表于 13-7-10 17:44
我想知道:
1:避震油的浓度,避震的回弹速度,避震弹簧,在不同的地面上应该有怎么样的调整
2:滚动中心 ...
油我回复之前的了。可以看楼上。关于滚动。控制车子甩出去的力度大于小。对于滚动我还需要更多了解。这个不好意思。
发表于 13-8-4 05:07:38 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
HuangCheng 发表于 13-7-10 18:09
求日本现时D1漂移规则的中文版 ,么哈哈哈
我记得伟高的官网比赛规则那里有。还有就是忘记谁的博客里有了。其实他们都在不断的修改。每次玩的都不一样。日本不比速度。看的是姿态和流畅度。考研的是贴车配合。
HuangCheng  塞雷, 容我睇睇  发表于 13-8-4 13:01
发表于 13-8-4 05:09:47 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
wangyiting 发表于 13-7-10 18:22
增加车高除了压缩避震弹簧外还有什么办法?
避震绞牙是调车高用的。其他的调整都会影响到其他部件的性能。例如降低后杯的高度。滚动中心会改变。
发表于 13-8-4 05:11:41 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
天空之臣 发表于 13-7-10 18:52
想问下飘移车的重量 是越轻越好吗?
不一定。现在漂移车大概会在1100-1700克之间。加了电子设备的。太轻的车在抓地力高的场玩惯性会小。反之。
天空之臣  感谢 小睿的再次回答。太感谢了。再追加个问题 关于车的前.后重量,看到你们是用4个电子称来称,我没有4个电子称,怎么测车的前后重量呢?谢谢!  发表于 13-8-4 12:43
