云飞扬 RC 新手 发消息
发表于 14-10-16 17:38:40 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
感谢睿哥为我解答困惑!你的视频我也看了,学到了很多。再次想问下睿哥,后驱的操作手法是不是和四驱反胎车不一样。谢睿哥!
sterwars  你可以买4个500克的电子秤。每个轮子放一个看看车子的重量。应该是前方会重一点。目前我们配重是后方会比前方重一点。大概是45-55这样分配。你可以看电子秤的数字。可以看出每个轮子收到的力。显示在秤上。后放的配重  详情 回复 发表于 14-10-22 14:39
云飞扬 RC 新手 发消息
发表于 14-10-17 01:46:16 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
我今天试了试,漂小圈需要来回打方向!来回修正。姿态也不好看,看睿哥你的视频,车子给点油,稍微打下方向就可以飘起来,我的车子要漂起来需要不断打方向,左右来回打。不知道这种操作方式对不对?谢谢睿哥,真是有贴必回!
sterwars  把陀螺仪调小点。试试。  发表于 14-10-22 14:39
player52  后驱不是那么好调的,你没调好当然要修正。真正好跑的车是完全不需要修正,一直保持反胎的  发表于 14-10-17 08:42
云飞扬 RC 新手 发消息
发表于 14-10-17 04:58:04 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
睿哥,我用的r31原厂轮胎,在光滑的地砖上漂移,总感觉前轮打滑太严重,我需要换什么型号的轮胎,谢谢
EVOZZZZ 超级元老 发消息
发表于 14-10-17 14:25:24 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
前驱能漂移吗?要不要用四级马达?要不要开可变进角?还是说用油的更好?用油车的话要不要加涡轮增压或者是N2O呢??后轮要装避孕环吗?啊不对,漂移环。。。。
sterwars  我告诉你女朋友的姐姐听。  发表于 14-10-19 00:42
sarseaforyou  顶你个避孕环!  发表于 14-10-18 22:12
hand615 金牌 Fans 发消息
发表于 14-10-17 14:47:27 |显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
睿哥,坐等你魔鬼,G31,TD01试车调车教程,和评测!
sterwars  ^_^  发表于 14-10-24 01:39
hand615  确实,商业业务很繁忙!  发表于 14-10-17 16:46
player52  这些顶点产的山寨车,恐怕睿总没空出攻略了~  发表于 14-10-17 16:00
無聲亻方有聲 论坛元老 发消息
发表于 14-10-18 12:09:03 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
TZman 发表于 14-10-16 10:49
后驱出现是必然,不是偶然 ...
4驅漂移做什麼角度,撩來撩去甚至over了都能還繼續漂移,後驅沒調好的車容易spin打白鴿轉,但是,如果這樣就認為後驅比4驅難玩,後驅比4驅仿真,那就貽笑大方了,這個人根本沒玩得好4驅漂移,也根本不懂4驅漂移應該這麽玩。
4驅玩的好可以很仿真,技術高甚至效果比真車漂亮。其實有一個辦法方法可以讓你容易感受到4驅正確的玩法,那就是拿後驅的角度去跑一下4驅,不過不要像大多數玩得不好的後驅一樣撩來撩去。。
其實一台調好後驅,其實是相當好玩容易上手的,因為調整好陀螺儀能正確幫助車子維持姿態。目前我玩過一台很正的後驅,我自己操控那車幾乎不會spin的感覺,操控可以很自如,而自己玩自己的車一不小心就白鴿轉了。。至於後驅能否做出更4驅一樣帥的高質量貼車追走的效果(兩車平行距離近動作一致),國外的視頻還是能看到也有“幾個”不錯。。。。。。。。。。
piggypf  赞  发表于 14-10-20 17:44
eyhpoon  我系度撩来撩去....................  发表于 14-10-20 16:50
無聲亻方有聲  我台仲撩过你啊肥s。。。  发表于 14-10-18 23:25
sarseaforyou  我系度撩来撩去~~~~~  发表于 14-10-18 22:13
爱能走多远 高级 Fans 发消息
发表于 14-10-18 17:33:31 |显示全部楼层 来自: 中国山西太原
我的樱花cs改了后驱以后,后轮打滑严重,速度也很慢,老是原地打转。避震要怎么调整?
LMX 长老 Fans 发消息
发表于 14-10-18 20:26:39 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
后驱大白来学习了
LMX 长老 Fans 发消息
发表于 14-10-18 20:32:23 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
后驱大白来学习了
1,后驱一定要大转向吗?
2,想了解一下,头置 中前置 中后置 后驱车的调车的一个大概(各种角 避震油号 避震弹簧硬度 配重 轮胎的选用)
3,宽窄车架对后驱车的影响
麻烦睿总了,万分感激
发表于 14-10-19 00:44:23 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
HIBIRD 发表于 14-10-15 08:50
1、后驱是否一定要用陀螺仪
2、像DPM这样的车架是否拆掉前波箱中轴就能成为后驱车
3、后驱车设定 弹簧 避 ...
陀螺仪暂时是需要用的。也有不用的玩家。但是如果需要大家一起贴车一起玩。就需要陀螺仪的帮助。否则后驱的姿势不够稳定。起不到一起玩的乐趣。因为手是不够陀螺仪来的灵敏的。
现在基本的车子可以玩后驱。转向组也许需要DIY。才可以达到大角度。单单有大角度也是不能满足后驱的。因为后驱对阿克曼和TOE OUT比较苛刻。所以转向组那里是头疼的一个地方。对于不懂改车的玩家。也许会比较麻烦。
后驱车子的设定。真的没有办法每个车都一样。目前我自己的设定是前后用一样的避震油。大概300-400号。弹簧是要看能不能支撑车高。前置车子。前面需要更硬的弹簧来支撑车子。后面重的车子后面需要更硬的弹簧来支撑车子。胶牙如果扭太多。也会影响弹簧的硬度。胶牙负责车高。不是来修改弹簧的硬度。所以扭太多是不会让弹簧变硬的。只能更换弹簧。
如果觉得太甩。车尾可以用低的油。前面用高的油。例如前面600后面200.
HIBIRD  感谢...最近正好想尝试一下后驱  发表于 14-10-22 14:38
