你可以买4个500克的电子秤。每个轮子放一个看看车子的重量。应该是前方会重一点。目前我们配重是后方会比前方重一点。大概是45-55这样分配。你可以看电子秤的数字。可以看出每个轮子收到的力。显示在秤上。后放的配重可以让车尾稳定一定。不会一给油。车尾就跑的那么厉害。也可以尝试前面大概用500-600号油。后面用200-300号油。这样车子没有那么甩。还有就是遥控的油门调低一点。容易上手很多。记住。马达的转速有时不一定是越快越好。转速低的时候反而容易控制。体会一下。 当然不一样。四驱是给大油。就容易拉直。后驱是给大油。车尾的走的更快。四驱前轮有动力。所以给大油。车子会拉直。后驱是前轮没有动力。所以给大油。车尾就走。车头不走。当然如果车子的调教有足够的推力。也是可以的。后驱发现准备过甩。就收油或者刹车。车子就不会过甩了。手法有些地方不同。有些地方一样。玩久了就自然明白了。 |
