cxlmichael 超级元老 发消息
发表于 10-7-30 10:11:58 |显示全部楼层 来自: 中国广东中山
Und: jippppiii, endlich war es soweit. Es 'kögelt'
cxlmichael 超级元老 发消息
发表于 10-7-30 10:12:31 |显示全部楼层 来自: 中国广东中山
cxlmichael 超级元老 发消息
发表于 10-7-30 10:13:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东中山
Die seitlichen Reflektoren werden dann am Unterbau der Brücke angeschraubt
Am Wochenende war Feuerwehrfest und habe ein schönes SK-LF unter die Lupe nehmen können. Dabei fiel mir der rauhe Antirutsch-Streifen auf der Stoßstange auf. Grund genug es ebenfalls mit Schleifmittel nachzubauen, nahm 240er Körnung mit Textilmatte, Tamiya Motive hinten aufgeklebt und ausgeschnitten
Mit Spezial-Klebestift befestigt
..und zugelassen wurde der Kipper inzwischen auch - beim Original sitzt allerdings das Nummernschild unter dem Zugmaul
cxlmichael 超级元老 发消息
发表于 10-7-30 10:13:38 |显示全部楼层 来自: 中国广东中山
Zur Ergänzung: Tamiya sieht Linsenkopfschrauben zur Befestigung der Spritzlappen und Kennzeichenhalterung vor. Habe diese gegen Senkkopfschrauben getauscht und zuvor das Kunststoff etwas angesenkt. Die Kleber sind somit eben
cxlmichael 超级元老 发消息
发表于 10-7-30 10:14:10 |显示全部楼层 来自: 中国广东中山
So ging es an das weitere Thema, Allradlenkung
Messingstreifen in 0,5mm Stärke..
..wurden abgelängt, gebohrt und dazwischen eingesetzt
Das Fahrwerk wird um ca. 2mm vorne höherliegen. Hier ein Vergleich
So werden sie dann wieder eingesetzt
cxlmichael 超级元老 发消息
发表于 10-7-30 10:15:42 |显示全部楼层 来自: 中国广东中山
..und bekommen Stifte, die von den Halterungen aufgenommen werden. Von einer Kugellagerung habe ich einmal abgesehen
Ein Alurohr dient zur Biegung für einen Ring
Dieser Ring bekommt ein Lenkhebel aus Messing..
..der auf beiden Seiten angelötet wird
Bei einem Achsschenkel wurden die gespritzten Querstreben entfernt
So kann die Einheit aufgesteckt und fest verklebt werden
Jetzt kann die Spurstange nach hinten verschwinden
cxlmichael 超级元老 发消息
发表于 10-7-30 10:16:11 |显示全部楼层 来自: 中国广东中山
Die Achsschenkel, einer davon nun zweiarmig
Die Spurstange konnte unverändert übernommen werden
Eingebaut
Hier der 'Zweite Arm' - ein Härtetest bewies, dass auch die restlichen Bedenken sich erledigt haben. Im Stand wurde boshaft die Achse mit der Hand gehalten, das Hitec Servo 645MG zog bei vollem Akku bis zum Stillstand in beide Richtungen - hält
Neben der verbesserten Lenkgeometrie hat sich auch der Lenkeinschlag vergrößert
Eine Kurvenfahrt ist so auch auf engerem Raum möglich. Macht jetzt richtig Freude
Das Fahrwerk kam vorne wie vorgesehen hoch. Mit allen montierten Anbauten geht das wieder weiter in die 'Knie'
Hier auch ein kleines Video
>> Video 14 <<
Und es gibt auch Neues aus der Trockenkammer
mfy8832798 RC 新手 发消息
发表于 10-8-1 16:16:52 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江牡丹江
哇塞~!受不鸟了~!!!
lx0836 论坛元老 发消息
发表于 10-8-1 17:06:44 |显示全部楼层 来自: 中国山东德州
看到了老外家的铜管 应该是暖气管道吧 想起原来安装老师说的话“铜管是好东西 为啥呢 因为等啥时候家里没钱了 还可以买不少钱那”额~~~~~~~~~~~不过说实话 家里用铜管真的是奢侈啊~~~~~~~~~~
大雄哥 更新完了么?怎么没看见液压系统相关啊~~~~~~~
cxlmichael 超级元老 发消息
发表于 10-8-1 18:34:24 |显示全部楼层 来自: 中国广东中山
大雄哥 更新完了么?怎 ...
lx0836 发表于 10-8-1 17:06
看第一页吧,,已经有的了
