a8836900 论坛元老 发消息
发表于 10-7-21 08:05:26 |显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
我想知道这车到底怎么翻
痴笑人间 元老 Fans 发消息
发表于 10-7-21 09:54:32 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
非常之口水那套设备
cxlmichael 超级元老 发消息
发表于 10-7-23 11:04:18 |显示全部楼层 来自: 中国广东中山
Getrocknet wird wegen der Pollen im Innenraum..
..lässt sich trotzdem nicht vermeiden, dass Miniteilchen auf der Lackierfläche haften. Muss aber schon genau hinschauen und so heikel find ich das auch nicht
Das getrockente Fahrerhaus, der Klarlack gibt etwas Glanz, auf den Bildern reflektiert das sehr stark
Zuvor wurden nochmals alle Unrundungen mit feinem Schleifpapier verschliffen..
..auch das Türschloss darf nicht fehlen (Reinhard dürfte entzückt sein )..
__________________
cxlmichael 超级元老 发消息
发表于 10-7-23 11:04:41 |显示全部楼层 来自: 中国广东中山
cxlmichael 超级元老 发消息
发表于 10-7-23 11:05:32 |显示全部楼层 来自: 中国广东中山
Das Blinkerglas stammt aus einer CD-Hülle
Das geriffelte Kunstoff wird in das ausgefeilte Rechteck eingepasst..
..und lackiert
cxlmichael 超级元老 发消息
发表于 10-7-23 11:05:59 |显示全部楼层 来自: 中国广东中山
..Schrauben-Imitation durch eine leichte 1mm Anbohrung
Dann ging es an das Blinkergehäuse auf der Rückseite. Dazu nahm ich ein übrig gebliebenes Scheinwerfer-Gehäuse der abgetrennten Nebelscheinwerfer der Stoßstange..
..und passte es in der Form an. 12V Miniglühlampen (nicht zu hell) gelötet und eingeschrumpft
Das Gehäuse hinten mit Sekundenkleber angeklebt..
..und es kann losgehen
Unbeleuchtet sehen die Blinker recht unauffällig in den schwarzen Kotflügeln aus. So wollte ich es.
cxlmichael 超级元老 发消息
发表于 10-7-23 11:06:27 |显示全部楼层 来自: 中国广东中山
已有 1 人评分 收起 理由
虚度年华 + 1 优秀文章
总评分:  + 1   查看全部评分
陈佳 终极 Fans 发消息
发表于 10-7-23 12:21:04 |显示全部楼层 来自: 中国天津
无语了 有的件 买不到啊 顶起
cxlmichael 超级元老 发消息
发表于 10-7-30 10:10:42 |显示全部楼层 来自: 中国广东中山
Dann wurde das Gummi unter Wärmeeinfluss ein paar Minuten gepresst, damit sich das Relief des Filters ins Material eingeprägt
Heiss ins Wasser geworfen, war dies das Ergebnis
Die Spritzlappen wurden an die Kotflügel geklebt..
..und bilden somit ein realistischeren Abschluss des Kotflügels
cxlmichael 超级元老 发消息
发表于 10-7-30 10:11:24 |显示全部楼层 来自: 中国广东中山
Der Führerhausverschluss ist inwischen auch trocken. Der Hebel wurde mit einem Schrumpfschlauch überzogen
Der Feuerlöscher (von Playmobil) darf ntürlich auch nicht fehlen. Statt einer Halterung wurde er einfacherweise hinten plan geschliffen und aufgeklebt
So langsam kann in die Hütte eingezogen werden
Ein kleines Detail kam noch dazu und wurde gekauft, passende Scheibenwischer
Habe jeweils ein Stift zur Halterung in die Ätzteile mit UHU Endfest eingklebt..
..und schwarz-matt lackiert
Ferner bekamen die Kotflügel an der Vorderseite zur unteren Trittstufe auch gerillte Gummis, sie sind nach innen etwas hochgeschnitten, damit kein Reifen beim Lenken streift. Auch die anderen Trittstufen sind nun fest aufgeklebt.
