继续更新,, @Hendric Jetzt kann der Fahrer sich nicht mehr rausreden __________________ Ein 2mm Bohrloch von oben Die Schrauben 'geköpft' und abgelängt, dann schräg in die Bohrung vorsichtig eingelötet.. ..und auf einer Seite ungefähr zur Hälfte abgeschliffen.. ..angekörnt und die Aufnahme gebohrt Das Gestänge entsprechend biegen, hier im Vergleich Beide Halter werden von hinten gesichert |
Am Rand wurden Orientierungslöcher gebohrt.. ..dann mit der Bohrmaschine gefräst - bei PS in der Dicke geht das Mit Schlüsselfeilen wurde vollends bis in die Ecken ausgespart Hinter dem Armaturenbrett entsteht aus PS-Streifen und Spiegelfolie so eine Art Leuchtkasten Dann bekam die Einheit etwas Farbe.. ..und 3 LED wurden von hinten in den Kasten eingesteckt Erster Anblick unbeleuchtet Zweiter beleuchtet Und bei Nacht |
Dann eine Sechskantschraube in der Mitte angefeilt.. ..und den Stab angelötet Die Halterung etwas verschliffen.. ..Loch in die A-Säule und hinten angeschraubt.. ..die Kugel etwas platt geschliffen und am Ende um ein paar Grad gebogen, ergibt das die Antenne, die bei jedem SK auf der Fahrerseite vorne zu sehen ist |
Hier der modifizierte Scheinwerfer. Das Halteblech für die Fahrlicht-LED war noch von einer Tamiya MFU übrig Blinker sind wie in den Hecklichtern konventionelle 12V Glühbirnchen, diese glühen etwas nach und halten wie beim Original den Blinktakt etwas sanfter Ein Blick auf die gesamte RC-Platte Die nach oben stehende Buchse ist für die Lautsprecher-Verbindung, damit bleiben Fahrerhaus und Fahrwerk bei der Demontage unabhängig Die Stoßstange wurde lackiert, die Trittstufe silber. Das Halterungsblech zeigt sich an an der Stirnseite mit einer dünnen Linie ebenfalls in silber. Vielleicht wird es noch schwarz nachgezogen |
..und schnippelte mit der Schere mehrere Schichten, die mit Sekundenkleber aufeinander türmen Dann wurde ein 3mm Loch schräg in die Mitte bis kurz vor dem Boden gebohrt Die Weihnachtszeit ist zwar schon vorbei und der Lindt-Nikolaus wurde von meinen beiden Stöpseln mit Genuss schon lange vertilgt, aber das Glöckchen fand wohlbehütet sein Platz im Bastelkeller. Eine kleine Kunststoffkugel konnte ich aus dem Spielzimmer ergattern, das 3mm Rundmessing in Kurzform gibt es zur Genüge am Sammelort Resteschublade |
