cxlmichael 超级元老 发消息
发表于 10-7-20 22:04:48 |显示全部楼层 来自: 中国广东中山
..und schnippelte mit der Schere mehrere Schichten, die mit Sekundenkleber aufeinander türmen
Dann wurde ein 3mm Loch schräg in die Mitte bis kurz vor dem Boden gebohrt
Die Weihnachtszeit ist zwar schon vorbei und der Lindt-Nikolaus wurde von meinen beiden Stöpseln mit Genuss schon lange vertilgt, aber das Glöckchen fand wohlbehütet sein Platz im Bastelkeller. Eine kleine Kunststoffkugel konnte ich aus dem Spielzimmer ergattern, das 3mm Rundmessing in Kurzform gibt es zur Genüge am Sammelort Resteschublade
cxlmichael 超级元老 发消息
发表于 10-7-20 22:05:29 |显示全部楼层 来自: 中国广东中山
__________________
cxlmichael 超级元老 发消息
发表于 10-7-20 22:06:18 |显示全部楼层 来自: 中国广东中山
..und machte mich an die erste Materialbeschaffung. PS in 1,5 und 1mm Stärke, ein Wandhakennagel, 5 Sechskantschrauben
Daraus wurde ein kleiner Kasten gezimmert, die Eckaussparung ist für den Ganghebel
Weil ich keine Fräse besitze, halfen mir wieder Orientierungsbohrungen, die die Ecken der Ausschnitte auf der Schablone vorgaben
Mit dem Messer wurden die Zwischenflächen herausgeschnitten..
..und vorsichtig ausgefeilt
Die so fertige Schablone für die Ablagefächer wurde als zweite Oberplatte auf den Kasten aufgeklebt. Das Raster um die Funktionsknöpfe wurde mit der Kante einer Feile eingeschliffen
Die Sechskantschrauben wurden großteils abgezwickt, plan geschliffen und an Ort und Stelle gebracht - wie auch der gekürzte Wandnagel, der als Drehknopfattrappe dient
Das Ganze kommt dann zwischen die Sitze auf das SMX mit dünnem Doppelklebeband
cxlmichael 超级元老 发消息
发表于 10-7-20 22:06:52 |显示全部楼层 来自: 中国广东中山
So war ich mit dem Bisherigen nicht zufrieden und habe es ein wenig realistischer aufgebaut. Dafür wurde der Drehknopf oben abgeflacht und in der Mitte etwas ausgefräst
Die Konsole mit den Steuerknöpfen wurde nochmals auf einem 3mm PS-Rechteck nachgestellt..
..um vorbildsgetreu damit etwas höher zu liegen. Hinten diesmal auch abgeschrägt.
Auch die Ränder der Ablagefächer sind nachgezogen worden. Im Prinzip ergeben sich 3 Randlinien, da sich die Klappe in der Realität öffnen lässt. Der Grundboden musste entgegen dem Original nach unten gebogen werden, um das Schließen des Fahrerhauses durch unnötiges Streifen nicht zu behindern. Die Biegung wird unten durch ein 4mm Messingrohr unterstützt um den Winkel nachhaltig so zu belassen
Auch die Steuerknöpfe sollten ins Bild passen. Dazu wurde das Ende eines Messingsstabs mit der Rundfeile an beiden Seiten gefeilt, dann das Stückchen abgesägt und so ging es zum Nächsten..
..bis es 5 Knöpfe waren
Diese wurden dann nochmals etwas nachbearbeitet und zusammen mit der Konsole lackiert..
..und aufgeklebt. Der Knopf hinten links ist geschalten
So wird das SMX vollständig abgedeckt und die Fläche bietet doch ein bisschen Requisite beim Blick ins Fahrerhaus.
cxlmichael 超级元老 发消息
发表于 10-7-20 22:08:07 |显示全部楼层 来自: 中国广东中山
Neue Form, neues Glück
__________________
cxlmichael 超级元老 发消息
发表于 10-7-20 22:08:59 |显示全部楼层 来自: 中国广东中山
__________________
cxlmichael 超级元老 发消息
发表于 10-7-20 22:09:32 |显示全部楼层 来自: 中国广东中山
Auf die Zwischenwand, dann umgeklappt und auf der anderen Seite wieder aufgeklebt
Es scheint so nichts mehr durch, die obere Kante ist flexibel und drückt auf die Streuscheibe
Anderseits scheint auch der Hauptscheinwerfer nicht in den Blinker
cxlmichael 超级元老 发消息
发表于 10-7-20 22:10:51 |显示全部楼层 来自: 中国广东中山
Das Ergebnis nach Grundierung und 5 dünnen Schichten Belton-Lack
Das Lackieren ist jedesmal ein Abenteuer für sich..
Auch die Innenseiten bekamen Rahmenschwärzung, denn durch die Klarsicht-Scheiben rundum sieht man auch ins Innere ganz gut
原帖地址:
http://www.modelltruck.net/showthread.php?t=36620&page=37
Y38231 元老 Fans 发消息
发表于 10-7-20 23:16:33 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
顶,,要好多工具先做到甘多件出来的
朱朱88 长老 Fans 发消息
发表于 10-7-21 07:32:07 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
专业的无话可说
