Tekin RX8 Gen3 1/8 无刷电子变速器
17-3-20 22:04| 发布者: rcfans| 查看: 6455| 评论: 14
Tekin推出RX8 Gen3 1/8遥控车用无刷电子变速器。Gen3第三代RX8具有可设定高压BEC、数据记录、锂电低电压保护设定、HotWire 3.0蓝牙连接、可调扭力控制、可设定油门和刹车频率等特性。独有的Tekin D2双模式技术,支持有感和无感无刷马达以及有刷马达,提供更精准流畅的油门和刹车响应。适合使用这款的遥控车类型包括: 1:10 4WD短卡、1:8 4WD房车/GT、大型攀爬遥控车、1:8 4WD越野车/卡车等。最高支持6S-2200kV,BEC: 6.0v/7.4v @8A,300A持续电流,1000A瞬间电流。
http://www.teamtekin.com/rx8.html
    引用 nanjingfeiyang 17-3-24 10:49
    就冲300a 还有什么拒绝的道理!烧仁者见仁智者见智的事,我有13套,用了3年,没烧过一个,仔细阅读说明书可以帮你省很多钱!
    引用 天堂 17-3-23 21:58
    大型攀爬,这的多大啊!
    引用 zhaoboshi 17-3-21 20:30
    质量不是一般的次,不稳定到极致,不防水到极致,各种莫名其妙就坏了
    引用 zhaoboshi 17-3-21 20:28
    最爱烧的电调,没有之一!一代二代加一起,我亲手烧了5个
    引用 Himalaya 17-3-21 12:21
    围观效果图。
    引用 徐某人在此 17-3-21 11:33
    估计只是把背面的六枚mos补上了而已
    引用 lwj9527 17-3-21 10:20
    没售后给真正的土豪烧吧
    引用 布吉短卡 17-3-21 09:53
    光明三藏: 很容易烧,然后就没然后了
    然后就没然后了  一语道破啊
    引用 小锋卡卡 17-3-21 09:43
    要爆炸啊
    引用 xinge7757 17-3-21 09:21
    这是啥车用的
    引用 光明三藏 17-3-21 08:36
    很容易烧,然后就没然后了
    引用 398188548 17-3-20 23:24
    好盈靠谱
    引用 月之狂想曲 17-3-20 22:44
    只要售后像好盈一样,价钱就不是问题了
    引用 zh95 17-3-20 22:18
    能不能换个外壳
    查看全部评论(14)
