我是来纠错的。 “作用于无刷电机的电压越高,无刷电机所输出的扭力则越小。”高电压为电极带来更高的效率和更高的输出功率,扭力也相应增大。 “假设1000KV该型号电机输出扭力为100NM,则4500KV电机扭力为22.22NM,6000KV电机扭力为16.67NM。通过齿比扭力放大为177.76NM和133.36NM。”完全错误,且不说具体数值,LZ的概念是1000KV*100NM=6000KV*16.67NM,这就意味着其两者功率完全相同,但1000KV的电机可能只有50W,而6000KV的电机可以超过300W;再者,其扭力和功率输出都是曲线。更不要说不同无刷马达的不同设计。 “大马力决定真性能! 大马力的原因是「高转速的时候仍保有高扭力数值」,也就是说只要有大马力,不只是低转速的扭力好,连高转速的扭力都得以继续维持 。这表示扭力与马力的争论根本是多余的,只要能做到高马力,就表示了各转速区域的扭力都很大。 至此我们就知道了如何获得一颗动力澎湃的心脏。”这个是很多新手选择动力的误区,漂移同样要选择适合的动力,基本上大于5000KV的动力,都是无法控制的,因为过大的功率,让动力输出失去了线性。当然,除非你专门玩高漂,另话。 不建议完全照搬竞速的调车理论来说漂移车,要知道,因为漂移车的轮胎抓地力十分小,所以普通设定的避震根本不会产生重心转移,何来调车。要让避震对漂移车有反应,必须用十分软的避震。 倒是马达位置很重要,因为马达高速转动的时候,因为陀螺效应,变成为车的旋转中心,所以前置马达更好控制。 只是纠错,文章还是不错的。 |
你纠错前请先尝试一下,不是说漂移胎一定就要非常滑的,要真是这样的话,真车估计是漂不起来了。另外您说提到的竞速设定和飘逸设定,我没有去搬竞速的设定,不知道你是从文章中的哪个地方得到的这个认识。可以这样说,漂移车完全是朝着另一个诉求去修改设定的,诉求很明确,“人为的设定出前后轮抓地差”,另外我也专门提到一个新的(竞速以外的)概念,动态车高差,动态重心转移,不知道你有没有留心去看。 可以这样去概括这已经写出来的12000多字,“动态重心转移的调整是扩大漂移可控范围的关键。”不知道你能不能从文字中去体会出来。 |
