发表于 10-2-3 11:23:26
|显示全部楼层
来自: 中国广西桂林
貌似轮胎最窄的就是24mm了;貌似避震孔越靠外,越硬,抓地越差。配重的话,放前面还是放后面,好像会很不一样。车高调节好像不是拧几圈来判断的吧。视频上的漂移是用高漂胎而不是竞速用的光头胎。
torpedo 发表于 10-2-3 11:07
一一回答:
24MM的确是最窄的了,所以建议你用更宽的胎,市场上很多。
越靠外的确越硬,但是是相对的,车身重了就相对软了,高速行驶的时候不光需要轮胎紧贴地面,还要求有一定的支撑力度。
所讲的配重是整体配重,均衡加在整个底盘上,不影响设备的一次配重。
下止点的调节会影响到悬空状态的避震器行程,但是车架放到地面后,避震器是不会完全伸展的,它还要支撑整车重量而适当收缩。这个时候设置下止点就有了意义。
你的车再重,也不是油车。所以你的胎要比他的咬。 |
发表于 10-2-3 11:26:22
|显示全部楼层
来自: 中国广西桂林
改变阻尼的差速油只有D-MAX有............
odie8023 发表于 10-2-3 11:15
穷人用锂基脂。嘿嘿,什么度数的都有,从280~400任选! |
发表于 10-2-3 11:34:24
|显示全部楼层
来自: 中国上海
rfeng0001 发表于 10-2-3 11:26
额..学到一手...... |
发表于 10-2-3 12:03:50
|显示全部楼层
来自: 中国上海
一一回答:
所讲的配重是整体配 ...
rfeng0001 发表于 10-2-3 11:23
下止点是通过测量结合器或者轮轴的高度来测量的,没有一圈两圈12圈的说法。
高速漂移,不管油车电车,只要场地抓地力还可以,就不能用竞速胎,否则轮胎很容易重新获得抓地力,作出的动作最多称之为甩尾。
还有,好像用竞速胎跑漂移,几圈就可以费掉一套胎。
LZ对漂移设定的刻苦钻研精神很好,但如何正确有效的练习,确是完好漂移的关键。没有人阻止你研究设定,但如果你把不是很正确的理论拿出来误导别人,这样就不对了。 |
发表于 10-2-3 12:23:22
|显示全部楼层
来自: 日本
无刷电调的拖杀怎么设定啊??0% 5% 10% 20%??
漂移车要轴承的话,(就是为了更顺)那么油门回中后是否拖杀设定为0%?? |
发表于 10-2-3 12:27:45
|显示全部楼层
来自: 中国上海
完全的想当然说法,你为什么不想想,世界上那么多模型制造厂,难道就没有人考虑过这个问题?难道轴车就没有跑出过好成绩?为什么TAMIYA出了415还要出416?要是真的这个缺陷那么严重的话,轴车还出顶级车干嘛?有空 ...
rfeng0001 发表于 10-2-3 01:32
你所说的是轴车的轴效应,我指的是马达的陀螺效应,也就是说,如果你把马达拿在手里,马达不动,移动或转动它很容易;但马达转起来,想移动或转动它就需要更大的力气。 |
发表于 10-2-3 13:05:24
|显示全部楼层
来自: 中国湖北武汉
torpedo 发表于 10-2-3 12:27
这点我还是赞成的~
就冲前辈们这样咬劲~我决定先入手一太无限的油房.
一切都要实践的`对吧?
(因为那个老板玩过1次的,所以被我以"荒货半价的油头说服了他!~"只要600块.啊哈哈) |
发表于 10-2-3 13:32:30
|显示全部楼层
来自: 中国上海
这点我还是赞成的~
一切都要实践的`对吧?
SPARK123 发表于 10-2-3 13:05
我的第一台车就是油房,虽然当时什么也不懂,但对油房还是有些认识的;油房漂移十分之难控制,有朋友玩油房漂移,付出的时间和金钱都是我们的倍数,然后能做到的却不多。实践是好的,但最好是在完好电车漂移的基础上去实践,才会有所收获。 |
发表于 10-2-3 14:41:04
|显示全部楼层
来自: 中国上海
探究的精神值得学习...
个人觉得轮胎是RC漂移的基础,马力什么的是后面的事.漂移胎大多都没什么抓地力,所以LZ关于悬挂的一些什么动态移动啊,暂时觉得意义不是很大.再者就是马力,给了你大马力你也要控制的了,关键是要适合你的漂移胎的动力.
重心对于漂移车来说决定了它是偏向于推头还是甩尾.重心偏后的车会较偏向于推头,而重心偏前就会相对较甩.在此所提到的"推头",主要是指在漂的过程中姿态比较稳,而"较甩"是指灵活.各位要是有兴趣的话可以用TA05与TB03来做比较.TA05重心居中,TB03重心偏后,在小弯与连续弯中TA05明显要比TB03来的灵活.
其实最关键的还是感觉,这个就要自己去练了,LZ多试试不同的设定吧,不用拘泥于自己的理论中.相信会有更多的收获的 |
发表于 10-2-3 14:48:43
|显示全部楼层
来自: 中国上海
探究的精神值得学习...
个人觉得轮胎是RC漂移的基础,马力什么的是后面的事.漂移胎大多都没什么抓地力,所以LZ关于悬挂的一些什么动态移动啊,暂时觉得意义不是很大.再者就是马力,给了你大马力你也要控制的了,关键是要 ...
Zero-xd 发表于 10-2-3 14:41
TA05和TB03在过弯时的不同还会不会是因为一个马达的横置.一个是纵置的关系啊?
因为有马达的陀螺效应啊.... |
