EVOZZZZ 超级元老 发消息
发表于 10-5-8 12:53:09 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
朋友你背反掉了
加速用boost  极速用boost
马达王 发表于 10-5-5 20:10
老马还是背错了...........
EVOZZZZ 超级元老 发消息
发表于 10-5-8 12:58:16 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
就我理解第9项进角档位所调的是实际度数,而不是次数,换言之选择第5档就是增加12度(不是12*?)进角,而由于无刷电机一个电周期换相六次,所以每个相位周期占60(360/6)度,故此进角增加(timing advance)最多 ...
anordinaryman 发表于 10-5-7 15:09
神级分析......深感自己是凡人啊.....
samm 超级元老 发消息
发表于 10-5-8 15:03:46 |显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
期待测试结果……
有个问题,如果说极限进角是30度,好盈以前普通程序进角已经是26.xx度了,如果第9项、第12项不是全开到头的话,进角都还不到26度了,就是说,这两项不设置到最大,马达未必有普通程序猛??不理解了……
爱小车 超级元老 发消息
发表于 10-5-8 15:05:46 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
等你还在想“源源不断“ 的增加额外动力的时候,人家的车早就已经跑得不见了 。所以你最好还是先跑一下再来建议 。
另外你也要知道 油门扣1/3的时候马达的转速可以比较低也可以比较高 ,并不是固定的 。
爱小车 超级元老 发消息
发表于 10-5-8 15:08:57 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
期待测试结果……
有个问题,如果说极限进角是30度,好盈以前普通程序进角已经是26.xx度了,如果第9项、第12项不是全开到头的话,进角都还不到26度了,就是说,这两项不设置到最大,马达未必有普通程序猛?? ...
samm 发表于 10-5-8 15:03
人家乱花渐欲迷人眼 ,你也就被迷了 ,SAM,不应该啊 。呵呵 。
这个程序即使BOOST和 TURBO不开 ,原来26度的进角都还在的,是在原来基础上再叠加的 。
samm 超级元老 发消息
发表于 10-5-8 15:12:58 |显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
如果再叠加的话就可以理解火箭一样的直道了
Zero-xd 终极 Fans 发消息
发表于 10-5-8 19:29:59 |显示全部楼层 来自: 中国上海
学习中...
迷恋中...
神......
发表于 10-5-9 20:02:42 |显示全部楼层 来自: 中国上海
今天刚刚回到上海
在杭州比赛的时候已经看见了 "理论帝"的长篇回复
鉴于从来不结合实际的"理论帝"的回复错误性比较严重 需要通过较长篇幅来回答与解释
所以还是考虑回到上海后再回复,先看F1 晚上讨论
发表于 10-5-9 20:04:16 |显示全部楼层 来自: 中国上海
老马还是背错了...........
EVOZZZZ 发表于 10-5-8 12:53
加速用boost  极速用boost
复制错误
加速用boost  极速用TURBO
hkn1516 终极 Fans 发消息
发表于 10-5-9 21:04:41 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
王海峰就是牛逼。。。
