发表于 10-5-9 21:07:52
|显示全部楼层
来自: 中国上海
就我理解第9项进角档位所调的是实际度数,而不是次数,换言之选择第5档就是增加12度(不是12*?)进角,而由于无刷电机一个电周期换相六次,所以每个相位周期占60(360/6)度,故此进角增加(timing advance)最多只能增加30度,从第9项(8挡为21度)和第12项(9挡为8度)极限总和为29(21+8)度可以看得出来。
先来回复anordinaryman的第一个严重错误
第9档的选项是增加进角的次数 注意 是次数
设定了15 就是增加15次进角 每次增加固定的进角角度
至于每次增加多少进角角度我还不知道 我也觉得没必要知道
所以anordinaryman在之后的推论 大家可以忽略 以免被误导 |
发表于 10-5-9 22:37:22
|显示全部楼层
来自: 中国上海
anordinaryman
在后面关于如何填满真空期的推断中 犯了一个很严重的错误 那就是纯理论 纯数据
完全没有结合实际
每个厂家的相同T数马达就算是相同KV 都会有不同的初始进角和扭力特性
只能够依靠大量的测试来获得合适的搭配
完全依靠理论数据 理论计算结果 最多只能作为参考
希望理论帝anordinaryman以后的发帖最好是通过自己测试得出的结论
而不是自己认为灰常正确的的理论数据 理论计算结果 |
发表于 10-5-9 22:38:51
|显示全部楼层
来自: 中国上海
杭州场地的测试又有了新的结果
比赛条件是10分钟赛事
我的测试马达是好盈11.5 稍后放上测试数据和过程 |
发表于 10-5-9 22:45:24
|显示全部楼层
来自: 中国上海
发表于 10-5-10 12:07:11
|显示全部楼层
来自: 中国香港
发表于 10-5-10 12:16:22
|显示全部楼层
来自: 中国香港
第9档的选项是增加进角的次数 注意 是次数 最好的遥控模型网站,RCFans,rc model website in China,Chinese best rc web,China RC Car,rc hobby,szbamboo,jovi,林灏,何志睿,interdog,unispeed,rc news,rcshops,rc products,China RC Model,rcfans@gmail.com,遥控车,遥控模型,rccar' m* T. ~, E% p( w! z
设定了15 就是增加15次进角 每次增加固定的进角角度$
马达王 发表于 10-5-9 21:07
呵呵,这个不是我的‘推论’,是根据好盈的说明书上,第9项及第12项所用的单位:
实际最大进角值(度) 你是在说:好盈之后的说明书 大家可以忽略 以免被误导
发表于 10-5-10 12:17:20
|显示全部楼层
来自: 中国上海
anordinaryman
设定卡上显示的 26 18 12 进角 只是一个代号 可以医用1 2 3 4 来显示进角大小
好盈电变从0323程序开始 就一直是可变进角 而不是固定进角 ,只是变化进角的量比较小而已
记住 26.X的显示 只是一个符号 只是一个符号 用A B C也可以
现在的第9项 和第12项全部关闭 电变的进角会和0323版本程序的26.X进角一样大
并不是完全没有进角
以上数据全部由好盈的软件工程师提供 |
发表于 10-5-10 12:20:00
|显示全部楼层
来自: 中国香港
42# 马达王
完全正确,我写出来是给其他希望了解一下理论的朋友作参考的。 |
发表于 10-5-10 12:24:45
|显示全部楼层
来自: 中国香港
等你还在想“源源不断“ 的增加额外动力的时候,人家的车早就已经跑得不见了 。所以你最好还是先跑一下再来建议 。
另外你也要知道 油门扣1/3的时候马达的转速可以比较低也可以比较高 ,并不是固定的 。
爱小车 发表于 10-5-8 15:05
呵呵,你怎知我没有跑一下才来建议呢?再者,若我下回要说物体下堕的加速率是9.8m/s^2,你会不会建议我先跳一下楼才来?
发表于 10-5-10 12:26:19
|显示全部楼层
来自: 中国上海
理论帝就是喜欢和好盈大陆总代理兼好盈第一试车手和大陆第一电车男争论理论,所以被称帝。 |
