发表于 13-4-10 23:31:38
|显示全部楼层
来自: 中国广东湛江
wangjiaoer 发表于 13-4-10 23:16
与君一席话,胜读十年书啊.....这个应该是个非常好的办法,本来短卡速度快了还很不好控制,地盘太高,悬挂 ...
避震软姿态好看,你看我的车避震个个能抗千斤顶。。。苦恼!
不过94188的中差高速下会啸叫。。。齿轮组合的诟病。换这个中差的话还要买一个连接刹车的组件,155的那个零件是直的,188的是曲折的。 |
发表于 13-4-11 00:26:15
|显示全部楼层
来自: 中国四川自贡
不过94188的中差高速下会啸叫。。。齿轮组合 ...
你什么车破百了???? 我问你的问题还没回答我 94188的中波能不能弄到94155上,你有94188帮忙量下尺寸嘛。。。。我准备这样换 |
发表于 13-4-11 00:35:55
|显示全部楼层
来自: 中国四川自贡
我日,我又2了
你说的应该是楼层破百了,我以为你什么车破百了.....
我必须去给我的头价格散热片.....不然真的会坏掉 |
发表于 13-4-11 10:17:07
|显示全部楼层
来自: 中国河南洛阳
晕啊 楼主 你加我QQ355319219 咱俩视频 我教你调油针 很简单的 |
发表于 13-4-11 10:17:56
|显示全部楼层
来自: 中国河南洛阳
油针并没有规范的圈数 不同的油品 气温 湿度 油针位置都不一样 什么拧到底回多少圈的 都是扯淡 |
发表于 13-4-11 10:37:04
|显示全部楼层
来自: 中国山西太原
wangjiaoer 发表于 13-4-10 18:33
今天解决了。就先先把车子悬空,发动机弄热,先调主针,油门催满,但是记得去掉轮子,那个轮子在高速会被 ...
恩,原来是这样,谢谢你了 |
发表于 13-4-11 10:42:39
|显示全部楼层
来自: 中国广东湛江
wangjiaoer 发表于 13-4-11 00:26
你什么车破百了???? 我问你的问题还没回答我 94188的中波能不能弄到94155上,你有94188帮忙量下尺寸 ...
我手上的都是吊丝车要是破100了那竞速级的车子情何以看。
好水皮唯一的看家本领就是偷懒。1/10的底盘几乎都是一样的,唯一不同的就是越野款式的底盘头部有5度的翘起。他不会另开模具来增加他的成本。我的94106的底盘和94102的是一样的,94102和94122同是平跑用的也是双速。你的94155和94188的车身2楼板完全一样,唯一不同就是中差。我也量过中差到飞轮口的距离,可以和你是是一个板子盖出来的。
94106双速量的是中差缺口的宽度,忘记量94188的了,不过可以告诉你是一样的。 |
总评分: + 2
查看全部评分
发表于 13-4-11 10:58:48
|显示全部楼层
来自: 中国重庆
如果贫铀的话 速度就上去了......富油才会降低速度......
你说油针收到2又3/4能上去.,你听声音看会不会贫油,如果没有 那就正常了晒...如果贫油....那就一点一点加...加到不富油 不贫油.... |
发表于 13-4-11 14:17:08
|显示全部楼层
来自: 中国四川自贡
好水皮唯一的看家本领就是偷懒。1/10的底盘几乎 ...
很好,很强大,我这就去弄个94166的金属波箱和离合杯去。。。哈哈
你什么车破的白,电车就不说了,如果油车的话,给我说说配置呢
现在车子又出毛病了,今天换了一种有,死活打不着,经过多方检查,应该是回压不足,不能把油压到化油器里去。
我从风门扣倒了点油进去,着火几秒钟就熄火,我堵住排气拉手拉,油不太能泵进化油器,油管和回压管没问题,接头也不漏气。。
到底问题除在那里呢?我发动机挂了,还是化油器挂了呢 |
发表于 13-4-11 14:26:17
|显示全部楼层
来自: 中国广东湛江
你什么车破的白,电车就不说了,如果 ...
把油门全打开了堵排气泵油啊。调好油针的化油器是这样的。泵油归泵油,别插着点火器泵,油到主针口就把油门回怠速再拉几下手拉,别淹缸了。
TRAXXAS 1/10 Nitro 4-TEC 3.3 就是标称破百的油房。改完发视频炫耀! |
