发表于 13-4-9 20:45:12
|显示全部楼层
来自: 中国四川内江
aa01sd 发表于 13-4-9 20:17
来个不负责任的!富!油!啦!
我懂了。。。。 |
发表于 13-4-9 21:47:32
|显示全部楼层
来自: 中国四川内江
来个不负责任的!富!油!啦!
大神,你说到缸压,我刚才又在坛子里恶补了下缸压的知识。
关键是怎么简单的判定缸压是不是过低了呢?
我刚才用杂七杂八的方法试了下,
比如:但是拉手器拉,以可把车子拉悬空但是手拉绳不出来
我已经加过事后油了。
用手指去转飞轮,第一下用了点小力,第二单用手指就不太能转动了。松手飞轮会有一个回弹的趋势
拉动手拉或者是转动飞轮的时候会有缸内会有一个 嘭 嘭 的声音 |
发表于 13-4-9 21:59:53
|显示全部楼层
来自: 中国四川内江
来个不负责任的!富!油!啦!
你说到这里,我有个映像,就是热车的时候手拉会轻很多,但是不容易着车,要迅速拉三四下才能着车。冷车有时候只要不是头一天事后油加太多。基本上一两下就能着车。
还有一个现象就是我怠速偏高,风门螺丝刀极限了,如果打火不用遥控调大风门,就打不着。
着车以后,跑到发动机热了,才能把风门调下来,保证停车怠速不熄火。
拆发动机能看到不呢?如果可以,我这就去拆了,我才发动机才不到6L油啊。。。 |
发表于 13-4-9 22:06:58
|显示全部楼层
来自: 中国广东湛江
wangjiaoer 发表于 13-4-9 21:59
你说到这里,我有个映像,就是热车的时候手拉会轻很多,但是不容易着车,要迅速拉三四下才能着车。冷车有 ...
看不到的,缸压别管那么多,每次引擎转都会损耗的,能着车就可以了。热车怠速高正常,或者你加个大号油滤冷却了油路也会有作用。 |
发表于 13-4-9 22:09:55
|显示全部楼层
来自: 中国四川内江
aa01sd 发表于 13-4-9 22:06
看不到的,缸压别管那么多,每次引擎转都会损耗的,能着车就可以了。热车怠速高正常,或者你加个大号油滤 ...
我的车就是在我加了油滤和回压冷却以后开始有点异常
原来我冷车泵油,手拉两下就能把油泵到发动机,现在要泵4下
我开始以为是回压冷却管和油滤漏气,我专门检查了,没漏气的。
是不是我加的东西有影响呢? |
发表于 13-4-9 22:12:46
|显示全部楼层
来自: 中国广东湛江
你的回压冷却是可以调节的?可调节那种容易漏气。
引擎用久缸压肯定不可能和新的那样了。 |
发表于 13-4-9 22:15:56
|显示全部楼层
来自: 中国四川内江
引擎用久缸压肯定不可能和新的那样了。
回压冷却那个两头接回压管的地方有丝口是可以取下来的,最开始就是那里漏气,根本泵不上去油。我就是怕再漏气,用螺丝胶给沾死了
我也怀疑我告诉上不去是不是回压不够,发动机吸不到足够的油。或者是油滤有点毛病,
因为之前我的94155在全车铝合金OP件的负载下,背着一个苹果手机测速都可以跑到40多接近50 |
发表于 13-4-9 22:20:11
|显示全部楼层
来自: 中国广东湛江
wangjiaoer 发表于 13-4-9 22:15
回压冷却那个两头接回压管的地方有丝口是可以取下来的,最开始就是那里漏气,根本泵不上去油。我就是怕再 ...
给你比较下我的车,人穷车丑见笑了。
再热也是这个速度了。嗵嗵嗵的{:soso_e144:}
发表于 13-4-9 22:22:20
|显示全部楼层
来自: 中国四川内江
aa01sd 发表于 13-4-9 22:20
给你比较下我的车,人穷车丑见笑了。
再热也是这个速度了。嗵嗵嗵的
我的怠速要比你高点点。
但是冷车的时候这个怠速要熄火
热车的时候,这个怠速就不会熄火。而且可以坚挺很长的时间怠速还算稳定 |
发表于 13-4-9 22:22:56
|显示全部楼层
来自: 中国四川内江
给你比较下我的车,人穷车丑见笑了。
再热也是这个速度了。嗵嗵嗵的
而且我的车载这种怠速的风门下,打不着火的 |
